ArchLand02946.png编辑场地模型等高线
现有或拟定场地模型的地形等高线可以直接编辑、添加和删除,以便根据设计要求对场地进行修改、修坡和整形。
除了修改等高线以外,您还可以通过 雕刻场地模型地形更改场地模型的形状。
不要编辑场地修整器范围内的等高线部分。退出编辑模式后,这些更改将被撤销,因为场地修整器对场地模型的影响优先于等高线编辑。
如果打算对现有和拟定场地模型进行编辑,请先编辑现有的场地模型等高线。如果先在受影响的区域编辑拟定场地模型,则可能会由于对现有场地模型的编辑而无意中更改或取消编辑。
等高线编辑模式
命令
路径
编辑现有等高线
编辑拟定等高线
上下文菜单
在等高线编辑模式下,可以对现有或拟定场地模型进行等高线编辑。
要访问等高线编辑模式:
为场地模型选择相关命令。
或者,选择场地模型并从“对象信息”面板中单击编辑现有等高线或编辑拟定等高线,或选择编辑上下文菜单命令并从“编辑场地模型”对话框单击相关编辑模式。
在等高线编辑模式下,可用工具显示在一个特殊的“等高线编辑”面板中。该面板仅在等高线编辑模式下可用。
根据原始视图,在编辑模式下,场地模型将显示二维或三维等高线。等高线标签位置被锁定,以免被无意中移动或编辑。场地修整器是可见的,但不能被选择或编辑。
编辑等高线时,单击退出现有场地模型等高线或退出拟定场地模型等高线按钮(或从修改菜单中选择同名的命令),以应用更改,并返回到绘图。
任何场地修整器都重新应用到场地模型。
修改场地模型等高线
所选场地模型等高线的参数可以从“对象信息”面板进行编辑。“等高线编辑”面板工具也可以编辑等高线。
要编辑场地模型等高线:
在场地模型等高线编辑模式下,从“等高线编辑”面板单击选择工具。
单击一个场地模型等高线以选中。
用鼠标移动等高线或微调;只能在 X 或 Y 方向上调整等高线位置。从“对象信息”面板改变等高线的标高。
等高线和等高线的顶点可以使用重调形状工具重新整形,也可以使用“等高线编辑”面板的其他可用工具编辑。在多数情况下,等高线不应该与另一条等高线交叉,并且等高线的任何一段都不应与另一个等高线段共线(在 XY 平面中占据相同的空间)。
要删除选定的等高线,按“Delete”键。
添加场地模型等高线
工具
工具集
场地模型等高线
等高线编辑面板
场地模型等高线工具为现有或拟定场地模型添加等高线。
模式
说明
锁定标高
切换标高输入模式的可用性
标高
锁定标高模式解锁时,输入长度模型等高线的标高值;否则,通过单击场地模型获得标高
多段线创建选项
选择绘制场地等高线所基于的多段线方法;请参阅 创建多段线
要添加场地模型等高线:
在场地模型等高线编辑模式下,单击该工具。
要在特定标高处绘制等高线,切换锁定标高模式以启用数据输入并指定标高值。
也可以从“浮动数据”栏指定等高线标高。
禁用锁定标高模式,然后单击要创建等高线的场地模型,是帮助确定新等高线正确标高的便捷方法。按 Tab 键以查看“浮动数据”栏中显示的该点的标高,然后单击以开始绘制等高线。然后,启用锁定标高模式并输入所需的等高线标高。
绘制多段线以表示等高线。在多数情况下,等高线不应该与另一条等高线交叉,并且等高线的任何一段都不应与另一个等高线段共线(在 XY 平面中占据相同的空间)。
双击以完成等高线绘制。
退出等高线编辑模式后,等高线多段线自动转换为多边形,根据在 场地模型设置中指定的分段长度值进行分割场地模型设置。根据需要,插入和篡改新等高线。现有和拟定场地模型被更新。
编辑等高线标签
对象编辑模式
重调场地模型边框的形状
场地模型特性
